1
Тема: Технические характеристики Great Wall H6
Технические характеристики Great Wall H6, 1.5 л
Колесная формула - 4х2/4х4
Тип кузова - универсал, несущий
Количество дверей/мест - 5/5
Длина - 4640 мм
Ширина - 1825 мм
Высота - 1690 мм
Колесная база - 2680 мм
Колея передних/задних колес, (мм) - 1565/1565
Масса снаряженная/полная(кг) - 1616/2060
Двигатель - бензиновый с турбонаддувом/Турбодизель
Количество и расположение цилиндров - 4, рядное
рабочий объем, (см3) - 1497
Максимальная мощность, л.с./ кВт (об/мин) - 143/105 (5600)
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) - 202 (2200-4500)
Передняя     подвеска - макФерсон, независимая пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска - независимая пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Тормозная система - двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с ABS и EBD
Передние тормоза/задние тормоза - дисковые вентилируемые
Коробка передач - 6-ти ступенчатая МТ/6-ти ступенчатая автоматическая
Рулевое управление - реечный рулевой механизм с гидравлическим усилителем
Размерность шин - 225/65R17
Городской цикл - 8.1 литра на 100 км
Загородный цикл - 7.2 литра на 100 км
Смешанный цикл - 7,9 литра на 100 км
Технические характеристики Great Wall H6, 2.0 л
Колесная формула - 4х4
Длина - 4640 мм
Ширина - 1825 мм
Высота - 1690 мм
Масса снаряженная/полная(кг) - 1685/2125
рабочий объем, (см3) - 1996
Максимальная мощность, л.с./ кВт (об/мин) - 140/103 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин) - 305 (1800-2800)
Городской цикл - 8.7 литра на 100 км
Загородный цикл - 7.6 литра на 100 км
Смешанный цикл - 8,4 литра на 100 км
2
Re: Технические характеристики Great Wall H6
Сорри, а точно указана мощность в дизельном двигателе GW4D20 140 л.с.? Я видел ещё 143 и 150 л.с. Где же точная цифра? А то 140 и 150, как говорят в Одессе, две большие разницы...
3
Привет народ! Подскажите разболтовку дисков, количество болтов и расстояние между ними по центрам! Заранее спасибо!
4
Arkasa пишет:
Вечер добрый!
Брал диски на Ховер Н6.
Оригинала не было - взял "хондовские". Подошли идеально - на них сейчас и езжу.
Параметры следующие:
- 5 х 114,3 (количество болтов х диаметр окружности расположения крепежных
                  отверстий на диске);
- 6,5 х 17 (ширина обода х монтажный диаметр);
- 50 (вылет колеса, мм.);
- 64,1 (диаметр центрального отверстия под ступицу (DIA)).
5
to Arkasa
форум маленький
неужели сложно посмотреть тему Резина и Диски !?
Hover H6, 4WD, 1.5 turbo  Elite
anarchist пишет:
to Arkasa
форум маленький
Спасибо, просто сначала написал, а потом нашёл!
