1 (2015-03-23 14:43:39 отредактировано serega_surgut)
Тема: Перегорел задний габарит (на двери багажника):
Здравствуйте Ховероводы! Перегорела габаритная лампочка или лампочки на двери багажника(левая).
Вопрос: Машина на гарантии, все ТО прохожу, есть вариант что ОД заменит бесплатно? Если нет, то как можно заменить самостоятельно???, Какие лампочки стоят?
Hover H6 1.5 турбо 4х4 "люкс"
2
Re: Перегорел задний габарит (на двери багажника):
пока не менял. Только ближнего света. Там Н7 стоят
3
Nikolay пишет:
Николай, вопрос был про задний габарит, вы думаете кому то интересен ваш ответ ?
4 (2015-03-23 19:39:07 отредактировано gudyrev75)
На задних габаритках и вкл.заднего хода цоколь Т10, также как и в передних габаритках,ещё стоит этот цоколь в подсветке номеров.(вроде не ошибаюсь т.к. менял на светодиоды около года назад)
5
savanin74 пишет:
Nikolay пишет:
Тому кто не менял лампу ближнего света ad
serega_surgut пишет:
Возникла такая же проблемка и тоже левая. Как заменить лампочку? Есть инфа?
Н6 1,5т Люкс 4х4
7
Ранее уже писал, но в другой теме.
Замена ламп габаритов и ЗХ в фонарях двери багажника. С внутренней стороны на пластиковой обшивке двери багажника напротив фонарей, есть квадратные заглушки 4х4 см. Эти заглушки закрывают доступ к 3-му крепежному болту. Открутить этот болт, далее два которые видно с наружи и фонарь снимается.
Сейчас перегорела лампа левого ближнего света, попробую заменить самому. Думаю АКБ снимать не придется.
Н6 1,5т Люкс 4х4
8
Замена ламп подсветки номера.
Очередное посещение ОД по вопросу замены ламп подсветки номера. Сам не мог допереть каким образом снять плафоны. Итог 2 лампы по 30 р (такие же как габаритные-5w, без цоколя) работы 462р =492 руб.
Все снимается просто и банально: тонкой отверткой поддевается плафон подсветки с правой стороны, у каждого 1 защелка справа. Вынимается фонарь из гнезда в бампере и меняется лампа. Сборка в обратной последовательности: вставил исправную лампу, вдавил фонарь в посадочное гнездо бампера.
Н6 1,5т Люкс 4х4
9
Правая уже с пол года не горит, давно купил диоды но заменить некогда.
10
civ-511 пишет:
хорошая новость, а то тоже перегорела одна лампа. Дилерам в 10 раз дороже, чем стоит лампа, земноводное не дает платить ab.
