Тема: Катушка
Здраствуйте.причина токая постоянно .летит катушка. Каторай вставляется в свечи. Кто небудь подскажет причину
2 (2018-12-09 14:16:29 отредактировано dmitriy)
Re: Катушка
maslikov. 86@list.ru пишет:
Причин может быть множество.
Для начала поподробней о том что и как у вас происходит?
К сведенью: сами катушки довольно надежны, при несвоевременной замене свечей начинается пробой с пружины на корпус свечи при этом быстро образуются токопроводящие дорожки на надсвечнике и самой свече, их хорошо видно.
При такой ситуации обязательна замена и надсвечника и свечи, иначе ситуация повторится очень быстро.
Re: Катушка
На холостом Машина работает. Отлично. Плавно едиш все нормально. Начинаешь газу пожаловать начинает дергать.делал диогностику сказали катушка. Ну эта втаря замена .На 100 тысич.
4 (2018-12-10 18:07:26 отредактировано dmitriy)
Re: Катушка
Диагностика показывает пропуски зажигания в n цилиндре(ах), катушку менять не надо, меняйте наконечник и свечи обязательно, иначе опять прошьет через то что не заменили.
Свечи меняйте каждые 15-20 тыр. и таких проблем не будет.
