1
Тема: Рулевые тяги
Всем добрый вечер.
Недавно возникла проблема- появился незначительный люфт в рулевом управлении, точнее биение в руль при проезде неровностей и постукивание (похрустывание) в районе рулевой рейки. Началось все с того, что когда сдавал назад на парковке, с вывернутыми колесами наехал на какую-то неровность (может камень) и в этот момент что-то хрустнуло.
Заехал в два сервиса- перетрясли всю ходовую, ничего не нашли - рулевые наконечники, шаровые, рычаги, ступицы- все нормально.
Заехал на яму - полез смотреть сам. Как ни дергал рулевые тяги- люфтов и стуков не ощущается.  Брат качает руль - я сижу под машиной, держусь за обе тяги. При малом покачивании руля- все тихо, колеса реагируют сразу, одновременно.  Если увеличить амплитуду движения руля- появляются щелчки в конце каждого движения в обе стороны, руками чувствуются. Если тягу тянуть вниз(на себя) щелчки становятся заметно громче. Пробовал немного подтянуть регулировочную гайку рулевой рейки- руль стал туже, биение в руль и щелчки остались. Отпустил обратно.
Пока грешу на внутренние шарниры рулевых тяг, т.к. рулевую рейку "приговаривать" не хочется. (пробег 35000 км.- дороги разные, на 50% проселок ) Кто-что думает по этому поводу?
Главный ВОПРОС- какие рулевые тяги нам подходят, на ИРИТО в каталоге есть только рейка рулевая в сборе и рулевые наконечники. Если у кого есть информация- поделитесь пожалуйста.
2
Re: Рулевые тяги
Рулевые наконечники ставил от Honda CR - V
3
Re: Рулевые тяги
Сначала рекомендую от души протянуть крепления рычагов воротком с метровым удлинителем. Маялся с подобной проблемой-во всех сервисах разводили руками. Стучал сайлентблок(недостаочный момент затяжки на заводе). После суровой затяжки(головка болта провернулась с искрой),  все стуки ушли. Сил,  качая колесо руками, определить стук не хватит. При езде авто своей большой массой раскачивает этот люфт на раз.
4
Re: Рулевые тяги
Alexandr937 пишет:
Спасибо за совет. Попробую.
5
Re: Рулевые тяги
Всем привет! Брали наконечники в 2х магазинах 3411130XKZ16A оказались короткие см на 1.5-2. Подскажите где взять подходящие, от honda CR-V старой или новой?
Re: Рулевые тяги
Может чем поможет.
