Аккумулятор (АКБ)
an200831
Авторитет
4 Сен 2023
60
Геленджик
Андрей
Хавал Н6, 1.5 турбо Элит. дв. GW4G15B, 2019 г.в. пробег 94 т.км.
Аккумулятор (АКБ).
Добрый день. Штатно с конвейера у меня стала Варта. Модель напишу. По ней не удобно подбирать.
Через 4.5 года эксплуатации (а езжу постоянно) начал глючит. То пропадет запуск то появится. Я писал об этом пробой пробой одной из банок.
Замену искал по габаритам. И мастера объяснили что китайцы хитрят в АКБ 55 высовывают 50-ник. И пластин меньше и мощность и износ малого побольше.
Сам не рискнул закупить. Вызвал из хорошего магазина АКБ мастера приехал проверил. Заменил. Марку и цену вопроса отпишусь все в блокноте. Четвертый месяц все норм. Помню что Турция , Иста.
С АКБ у всех не айс. Товарищ летает в командировки по две недели, а то и месяц. Через три года ему подбирали новый. Старый посыпался, да и был не важный. Не буду Тюмень баттерииругат. Как повезет.
Сам считаю дорогой это лишнее. Хороший турецкий или Корея. И три пять лет при постоянной эксплуатации. Домой не снимаю, после операций, и мой вес это или портфель на работу. Или пакет с продуктами кг на три. )))))
Сегодня купили совместно (по связи) сыну АКБ на его GAC GS5. Аком завод. Все подошло 12.6 без проводов и 13.9 после запуска. 60/650 пуск. 11.2024. работает . Сын вопрос решил и доволен. Новое есть новое.
Не доверяйте уговорам типа та подзарядите и будет ещё работать....
Не будет, три-5 лет и замена. Иначе подведёт в самую важную минуту.
48 месяцев, дата 11-2024.
    97,8 KB · Просмотры: 264
    140,5 KB · Просмотры: 262
    152 KB · Просмотры: 248
Посмотрим как себя покажет.
Да это под GAC.
На наш любимый Хавал Н6 другие параметры.
Фото выложу.
Цена 8500 со сдачей нового. Установка магазином. Посмотрим как себя покажет.
У меня была установка полгода назад этого АКБ . Встал как литой. По работе вопросов нет.
    916,3 KB · Просмотры: 286
    843,9 KB · Просмотры: 272
    650,6 KB · Просмотры: 289
Artex 6СТ-75D23R. Как вариант 8100 р. Недорогой, 550 А на запуск. Не хвалят и не ругают.
Часть продукции попадает на авто ВС РФ. Подзарядка ежегодно нужна. И конечно брать свежий не более полугода.
Все фото есть выше в теме. Если помогли мои личные ходы-пути решения вопроса с АКБ то и отлично.
Уже писал. После 4 с половиной лет АКБ Варта , который был с конвейера начал глючить. Пару раз уехал на такси на работу. Недавно примерно 06.24 установил новый АКБ Ista 75 A. турецкая. Новый АКБ есть новый. У нас сейчас холодно по меркам Юга глубокая зима. Дует норд-ост метров 15-20 в секунду с морозом в 6-7 градусов (по таблице личных ощущений )))) - как 10-15 мороза. Но запуски утром стабильные ровные. Чему доволен и рекомендую.
(Срок жизни бюджетных АКБ и АКБ которые стоят на авто с конвейера 3-4 года в суровых регионах, и 4-5 в обычных. И требовать большего не стоит. Пробой банки определить сложно. Но он (АКБ) будет ужу и дальше подводить в самый важный момент.
Мой совет всем и тот что я дал сыну (у него GAC GS5, также много потребителей): либо подороже и турецкий, корейский. Либо Топ10 бюджет Россия (Тюмень, Аком, Артех, Зверь медведь). Обязательно должен быть свежий (6 мес. От даты производства). Он выбрал российский бюджетный 11.24 выпуска и важно: ребята из магазина АКБ приехали заменили все проверили. Взяли деньги выдали гарантию. Это сервис и он должен быть. Мне актуально, после операций я просто ничего не поднимаю более 3 кг.
Все работает сел и катается. А в Ростове сейчас морозы до минус 15-20.
Ребят, всем привет. Прокатился уже год на новом АКБ. Выше описание. Вопросов нет. Тем более подзарядил в большой дальней поездке(катался в столице нашей Родины и назад .
Решил проверить и АКБ и генератор (все под нагрузкой свет, климат, радио, бл+дальный)
АКБ 12.8
При запущенном двигателе и как описано выше 14.3.
Красота выключил потребители 14.34.
Если лень ездит в сто или в магазин АКБ.
Сделайте как я примерное понимание будет под рукой.
- мультиметр . Модель в фото
Время на проверку. 5 мин. Цена по способы 350р. Озон. Яндекс, валбериз.
    240,4 KB · Просмотры: 209
    351,4 KB · Просмотры: 191
300-350 р.
    141,7 KB · Просмотры: 218
