Регламент ТО Haval H6
Admin
Administrator
Команда форума
28 Янв 2016
Даты производства автомобилей 2014 - 2019
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше)
 Объект обслуживания
 Номер ТО
 №1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
 Период (мес)
 6
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
 1 000 x км
 5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
 Ремни приводов
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
Ремень привода ГРМ (двигатель 4D20)
Замена каждые 80 000 км.
 Моторное масло
 З
 З
 З
З
З
З
З
З
З
З
З
 Масляный фильтр
 З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
 Топливный фильтр
 П
 П
З
 П
 З
 П
 З
 П
 З
 П
 З
Топливный фильтр тонкой очистки (дизельный двигатель)
 П
 П
 З
 П
 З
 П
 З
 П
 З
 П
 З
Топливный фильтр грубой очистки (дизельный двигатель)
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
Трансмиссионное масло для ручной коробки передач и раздаточной коробки
 З
 П
 П
 П
 П
З
 П
 П
 П
 П
 З
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач
П
 П
 П
 П
 П
 П
 П
 П
 П
З
 П
Трансмиссионное масло для главной передачи заднего моста
 З
 П
 П
З
 П
 П
 З
 П
П
 З
 П
Охлаждающая жидкость
Замена 1 раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.
Тормозная жидкость
Масло для гидроусилителя руля
 П
 З
Замена 1 раз в 2 года или через каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.
Свечи зажигания
 П
 П
 П
 З
 П
 П
 З
 П
 П
 З
 П
Воздушный фильтр
 П
 П
  З
 П
  З
 П
  З
 П
  З
 П
  З
Фильтрующие элементы кондиционера
  П
  П
 З
  П
 З
  П
 З
  П
 З
  П
 З
Прокладка сливного болта масляного поддона (двигатель 4G15B)
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
Тормозные колодки, диски и барабаны
 П
 П
 П
 П
П
 П
 П
 П
 П
 П
 П
Осветительные приборы
 П
 П
 П
П
П
П
П
П
П
П
П
Защитные чехлы валов привода колес
 П
 П
 П
П
П
П
П
П
П
П
П
Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры
 П
 П
 П
П
П
П
П
П
П
П
П
Колеса и шины, давление и износ, момент затяжки колесных гаек
 П
 П
 П
П
П
П
П
П
П
П
П
Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход
 П
 П
 П
П
П
П
П
П
П
П
П
Прочистка дроссельной заслонки*
Oчистка раз в год или через каждые 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.
Прочистка интеркулера и патрубков*
Виды и нормы расходов горюче-смазочных материалов
Выбор моторного масла для моделей GW4G15B, 4G69S4M
Рекомендуется использование TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 и 5W-40 в качестве основного моторного масла.
Объем[л] (исходящая величина): При замене масла: 4 л., при замене масла и масляного фильтра: 4,3 л.
Выбор моторного масла для моделей GW4D20, GW4D20D
Рекомендуется использование TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 и 5W40; TOTAL INEO MC3 5W-30 в качестве основного моторного масла.
Объем[л] (исходящая величина): При замене масла: 5,9 л., при замене масла и масляного фильтра: 6,2 л.
Другие рабочие жидкости
Охлаждающая жидкость двигателя: На основе двухатомного спирта-35 (кроме арктических районов); на основе двухатомного спирта-45 (арктические районы) (рекомендуем использовать тип TOTAL-Glacelf Auto Supra) - 7,4±0,5
Тормозная жидкость: Синтетическая тормозная жидкость DOT4 (рекомендуем использовать бренд BASF) - 0,81±0,02
Рабочая жидкость ГУР: FLUIDE DA - 1,15±0,05
Масло для КПП 6MT: GL-4 75W-90 (Рекомендуется использование TOTAL Transmission SYN FE 75W-90) - 2,8±0,2
Масло для КПП 4AT: GENUINE DIAMOND ATF SP-III или SK ATF SP-III (универсальное) - 7,5
Масло для КПП 6AT: Hyundai POWERTECH Genuin ATF SP-IV M / SK ATF SP-IV M / S-OIL ATF SP-IV M - 7,45
Масло для раздаточной коробки (6MT): GL-5 75W-90 (Рекомендуется использование TOTAL Transmission SYN FE 75W-90) - 0,8±0,05
TEE0-L35 это какой антифриз? нет таких антифризов, это чисто китайская находка )))))))))
Покажите хоть один живой пример такого антифриза? где то вычитал на форумах что в инструкции ошибка и правильно TEEC 35 так и такого нет антифриза
Спасибо, что подметили, инструкцию исправили, теперь это звучит так:
Так он розовый, а в машине зеленый залит с завода.
    90,8 KB · Просмотры: 1.188
Что такое "Трансмиссионное масло главной передачи заднего моста"?
У нас есть задний мост? Что туда лить?
