Система охлаждения
  • Автор темы Автор темы an200831
an200831
Авторитет
4 Сен 2023
Геленджик
Хавал Н6, 1.5 турбо Элит. дв. GW4G15B, 2019 г.в. пробег 94 т.км.
Важная тема любому.
Предлагаю делится опытом и советами здесь.
1) охлаждающая жидкость:
охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, объем охлаждающей жидкости 7,4 литра,
Делится жидкость на два вида «TEEO-L45 Северные и арктические регионы» и «TEEO-L35 Регионы средней полосы».
Делюсь!... ;)
Первый раз, менял жидкость, при замене прокладок автономного подогревателя. Это на 100 тысячах...
Итак:
1. Антифриз слил из радиатора через краник, одев на него шланчик из расширительного бачка.
Перед открыванием краника, снял крышку радиатора. Делал всё НА ХОЛОДНУЮ!
Под шланг подставил разрезанную канистру.
При сливе не пролилось ни капли антифриза- краник (пробку) отворачивать не полностью!
Вот такая "жижа" слилась:
Слилось примерно 5 литров. Затем снял расширительный бачек и промыл его.
Это слилось из расширителя.
Вымыл расширитель.
Марку антифриза видно на фото…))
Антифриз красный G12++ AGA002Z, 5 кг., -40С +123С, охлаждающая жидкость AGA
Я южанин. Геленджик. Думаю подойдёт до этих величин.
Андрей... Нужно смотреть по допускам не до минусовых температур, а по допускам к двигателю и радиатору. Алюминий, медь, чугун...
По температурам- в основном, все современные антифризы, выдерживают и низкие и высокие значения температуры.
Кстати.. У нас, с завода, залит антифриз ЖЁЛТОГО цвета.
Хотя... Цвет значения не имеет. Это маркетинговый ход...
В допуске Тоталь у нас -45 было.
Хорошо.
Как вариант ближе к 110 т. Определюсь.
Ага понял что хорош.
    78,7 KB · Просмотры: 211
Хотя, в Вашем случае (юг), температурный максимум важнее. Но... Я уже говорил- почти ВСЕ антифризы "нацелены" на температуру 120 градусов.
ЗЫ: тут важнее исправность крышки радиатора и патрубков (сосков) расширительного бачка.
Понял. Мониторю))
