парктроники
Доктор
Участник
11 Мар 2025
Москва
Haval H6
здравствуйте Помогите пожалуйста Машина HAVAL H6 не реагирует парктроники ошибка не показывает посмотрел 3 электрика и плюс haval сервис не кто не может решать проблемы
Доктор,
Фарид- опишите проблему поточнее!
Если какой то из парктроников (передний или задний) не работает- будет загораться ошибка на экране магнитолы.
А как узнали, что парктроник (какой??) не работает?
При включении заднего хода- на экране магнитолы, с левой стороны, парктроник отображается? Камера заднего хода работает при этом?
Доктор,
Я ему отвечаю, а он "слился"... :oops::rolleyes::cautious:
Ну ладно, подождём..... :coffee::coffee::coffee:
камера работает преданный и задный парктроники показывает что активно ну не реагирует
Понятно. Ошибку не показывает снизу под экраном парктроника?
То есть, нет звукового сигнала? (не пищит?)
А полоски (зелёные, жёлтые и красные) на экране парктроника при приближении к препятствию - отображаются?
ошибка на экране магнитола не показывает во время диагностика тоже не показывает ошибка
парктроники проста не реагирует и все и не кто не сможет найти причину
не чего не показывает и не реагирует
Клемму с аккумулятора снимали?
Если НЕТ- попробуй, сними минусовую клемму, минут на 15.
А не в курсе- до управляющего блока парктроников они добирались? Снимали обшивку?
хорошо попробую
То есть- нет полосок, нет сигнала, нет ошибок ?
Постараюсь найти схему и помочь. Если не получится с отключением аккумулятора...
В дополнение вопросы:
1. КПП "автомат", или "механика" ?
2. При достижении скорости 15 км/час, замки дверей (ЦЗ) закрываются?
3. При заведённом авто (на месте), при нажатии на кнопку включения парктроника, раздаётся короткий сигнал?
Или ЧТО происходит?
Какая картинка появляется?
Или не появляется вообще?
Дождусь ответы- буду дальше подсказывать. Сегодня уже поздно, спать... 😴🥱
доброе утро простите поздно ответил
все как по протоколу работает двери закрывается показывает парктроники активна и камера работает только парктроники не реагирует
только сейчас звонили из хавал сервиса они тоже говорят у вас все нормально ошибки нет просто мы не сможем активировать парктроники заберите
машину автомат полосок есть нет сигнала нет ошибок
А когда мастер снимает какой то парктроника сразу на экране показывает ошибка
на мониторе есть кнопка вкл/выкл парктроника не кто не сможет вкл это даже сам хавал сервис и причину не сможет найти
Включите парктроники и камеру (поставьте задний ход) и сделайте фото экрана магнитолы.
Просто- не пойму я Вас, противоречия...
Я спрашивал у Вас:
А магнитола установлена штатная?
Если они (официалы) говорят про эту кнопку активации- то это совсем другое! Это кнопка- разрешение смотреть видео на магнитоле в движении, а не только на стоянке! Она неактивна!
Судя по вашему видео- парктроники активны и ошибок нет!
Мне кажется, вы не совсем близко подъехали к препятствию, что бы сработал парктроник.
У меня так, при приближении к препятствию:
1. Зелёная зона
Загорается при таком приближении:
Жёлтая зона:
При таком приближении:
И красная зона:
Загорается при таком приближении к препятствию:
Попробуйте так же! Будут или нет загораться зоны? Если ДА, то надо будет смотреть динамик, для звука.
1. Зелёная зона
Жёлтая зона:
И красная зона:
здравствуйте
при приближении нет звука и не показывает зоны
Палыч поможет. Он все знает. Попросите у него совета.
Вы так же близко подъезжали?
Может контакт Закис на отключение.
уже не знаю что делать воскресения хочу снимать и посмотреть блок управления парктроника
да даже попросил друга ноль реакция
