Регламент ТО Haval H6 I
  • Автор темы Автор темы Admin
Товарищу по летной работе ещё в части дружили свои страшилки про масло написал. Потом все рассказал. Что присадки не пойми где? Что?
Что горит если ездить. Так и он полодцлм на замену съездил. У него 1о летняя поаворулька. Новое масло есть новое. Тоже соглашается потише движок работает на свежем.
Сегодня смотрел свое (Джи энерджи) уже пробег 260 км. Масличко прозрачное. Далее понаблюдаем.
Спасибо, что подметили, инструкцию исправили, теперь это звучит так:
Охлаждающая жидкость двигателя:
На основе двухатомного спирта-35 (кроме арктических районов); на основе двухатомного спирта-45 (арктические районы) (рекомендуем использовать тип TOTAL-Glacelf Auto Supra)
Замену сделал недавно в 65000 примерно. На тотал две канистры. Но прочел и буду через три года менять на бюджетный 12++.
Он совместим, а замена будет полная.
Ребята всех с наступившим Новым 2025 годом! Здоровья и благополучия, удачи на дорогах!
Обещал выложить и выкладываю: если постоянно менять масло, все фильтры (маслофильтр, топливный, воздушный) , свечи, лить топливо на известных заправках, то будет и бежать хорошо и тихо работать, бак до полного на 450-500 км и расход 8.7 л/100км.
См. Ниже
    207,1 KB · Просмотры: 168
    123 KB · Просмотры: 161
    175,8 KB · Просмотры: 149
    165,2 KB · Просмотры: 171
Супер.
А потом после замены как чувство, как машина себя повела. ???
Если я решу сделать как в руководстве: в 90 т.км куплю оригинальное масло для АКПП по руководству и на хавал Новоросс. ? Думаю они справятся.
Масло такое верно?
HyundaiAutomatic TransmissionFluid SP4-M ( SP IVM) (00232-19057).
Все замены провел: АКПП после замены уже 13 т.км. , в Гур и тормозную , теперь через 40 т. Года через два. Менять нужно все обязательно. Тогда все более менее работает правильно
Затраты считаем, но это рабочие затраты на себя любимого.
В АКПП корейское масло хорошее коробка работает отлично.
3100 пробег. Движок работае тихо и чисто. Смотрел внутрь цвет внутри нормальный. 5-6 км сделаю смену.
Вообще раньше, и японец премьера была долго, и ВАЗы, я внимание маслу и фильтрам, как и многие вообще не уделял внимания...
Теперь понимаешь, что если там не понятная жижа и фильтр одно название, а по факту дирявое ведро, то и движок можно заср...ть за 100 т. Км.
А у нас с движком повезло. Клон японца и ресурс на него 250-300 т.км.
Палыч, добрый день.
Да вот хотел с Вами посоветоваться.
Сейчас катаюсь на Джи энерджи 5w40. Пока пробег на нем и работа двигателя все в норме. Пробег 3500. Моточасы=78.
До 30.05. ++1500 /36 моточасов. Итого 120 мото/часов.=5000км.
Так вот советуюсь. Может не перекатывать. А в поездку залить новое масло. В конце мая уже шесть месяцев будет.
Два расчета замены:
Замена 24 мая. Примерно 5000 км пробег/120 м/ч.
И если с поездкой в Москву и назад:
До Москвы
Москва - 3200: 70= 49 мото/часа итого: 170 моточасов/83700 км. - 6 мес. - замена масла 07.06.2025
Но масло все говорят так себе после 5000 км.
Уже попах
Я бы заменил. Масло на щупе горелым не пахнет?
Уже немного запах есть.
Палыч, понял. Согласен.
Масло у меня в запасах есть. Рисковать не буду. Замену в мае перед поездкой сделаю .
Спасибо.
