Регламент ТО Haval H6 I
  • Автор темы Автор темы Admin
  • Дата начала Дата начала
Admin
Administrator
Команда форума
28 Янв 2016
Даты производства автомобилей 2014 - 2019
Период или пробег (В зависимости от того, что наступит раньше)
 Объект обслуживания
 Номер ТО
 №1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
 Период (мес)
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
 1 000 x км
 5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
 Ремни приводов
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
Ремень привода ГРМ (двигатель 4D20)
Замена каждые 80 000 км.
 Моторное масло
 З
 З
 З
З
З
З
З
З
З
З
З
 Масляный фильтр
 З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
 Топливный фильтр
 П
 П
З
 П
 З
 П
 З
 П
 З
 П
 З
Топливный фильтр тонкой очистки (дизельный двигатель)
 П
 П
 З
 П
 З
 П
 З
 П
 З
 П
 З
Топливный фильтр грубой очистки (дизельный двигатель)
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
Трансмиссионное масло для ручной коробки передач и раздаточной коробки
 З
 П
 П
 П
 П
З
 П
 П
 П
 П
 З
Трансмиссионное масло для автоматической коробки передач
П
 П
 П
 П
 П
 П
 П
 П
 П
З
 П
Трансмиссионное масло для главной передачи заднего моста
 З
 П
 П
З
 П
 П
 З
 П
П
 З
 П
Охлаждающая жидкость
Замена 1 раз в 2 года или через каждые 40 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.
Тормозная жидкость
Масло для гидроусилителя руля
 П
 З
Замена 1 раз в 2 года или через каждые 30 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.
Свечи зажигания
 П
 П
 П
 З
 П
 П
 З
 П
 П
 З
 П
Воздушный фильтр
 П
 П
  З
 П
  З
 П
  З
 П
  З
 П
  З
Фильтрующие элементы кондиционера
  П
  П
 З
  П
 З
  П
 З
  П
 З
  П
 З
Прокладка сливного болта масляного поддона (двигатель 4G15B)
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
Тормозные колодки, диски и барабаны
 П
 П
 П
 П
П
 П
 П
 П
 П
 П
 П
Осветительные приборы
 П
 П
 П
П
П
П
П
П
П
П
П
Защитные чехлы валов привода колес
 П
 П
 П
П
П
П
П
П
П
П
П
Детали подвески (включая пыльники), шаровые опоры
 П
 П
 П
П
П
П
П
П
П
П
П
Колеса и шины, давление и износ, момент затяжки колесных гаек
 П
 П
 П
П
П
П
П
П
П
П
П
Рычаг стояночного тормоза, рабочий ход
 П
 П
 П
П
П
П
П
П
П
П
П
Прочистка дроссельной заслонки*
Oчистка раз в год или через каждые 20 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.
Прочистка интеркулера и патрубков*
Виды и нормы расходов горюче-смазочных материалов
Выбор моторного масла для моделей GW4G15B, 4G69S4M
Рекомендуется использование TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 и 5W-40 в качестве основного моторного масла.
Объем[л] (исходящая величина): При замене масла: 4 л., при замене масла и масляного фильтра: 4,3 л.
Выбор моторного масла для моделей GW4D20, GW4D20D
Рекомендуется использование TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30 и 5W40; TOTAL INEO MC3 5W-30 в качестве основного моторного масла.
Объем[л] (исходящая величина): При замене масла: 5,9 л., при замене масла и масляного фильтра: 6,2 л.
Другие рабочие жидкости
Охлаждающая жидкость двигателя: На основе двухатомного спирта-35 (кроме арктических районов); на основе двухатомного спирта-45 (арктические районы) (рекомендуем использовать тип TOTAL-Glacelf Auto Supra) - 7,4±0,5
Тормозная жидкость: Синтетическая тормозная жидкость DOT4 (рекомендуем использовать бренд BASF) - 0,81±0,02
Рабочая жидкость ГУР: FLUIDE DA - 1,15±0,05
Масло для КПП 6MT: GL-4 75W-90 (Рекомендуется использование TOTAL Transmission SYN FE 75W-90) - 2,8±0,2
Масло для КПП 4AT: GENUINE DIAMOND ATF SP-III или SK ATF SP-III (универсальное) - 7,5
Масло для КПП 6AT: Hyundai POWERTECH Genuin ATF SP-IV M / SK ATF SP-IV M / S-OIL ATF SP-IV M - 7,45
Масло для раздаточной коробки (6MT): GL-5 75W-90 (Рекомендуется использование TOTAL Transmission SYN FE 75W-90) - 0,8±0,05
TEE0-L35 это какой антифриз? нет таких антифризов, это чисто китайская находка )))))))))
Покажите хоть один живой пример такого антифриза? где то вычитал на форумах что в инструкции ошибка и правильно TEEC 35 так и такого нет антифриза
Спасибо, что подметили, инструкцию исправили, теперь это звучит так:
Так он розовый, а в машине зеленый залит с завода.
    36,8 KB · Просмотры: 1.553
Что такое "Трансмиссионное масло главной передачи заднего моста"?
У нас есть задний мост? Что туда лить?
Это для полного привода видимо ..
Тоже был залит с завода,после 5 го ТО залил ТОТАЛ СУПРА розовый.....дилеры все льют тотал
 Объект обслуживания
 Номер ТО
 №1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8
№9
№10
№11
 Период (мес)
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
 1 000 x км
 5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
 Ремни приводов
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
П
 Моторное масло
 З
 З
 З
З
З
З
З
З
З
З
З
 Масляный фильтр
 З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
З
 Топливный фильтр
 П
 П
З
 П
 З
 П
 З
 П
 З
 П
 З
 П
 П
 З
 П
 З
 П
 З
 П
 З
 П
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 П
 П
 П
 П
З
 П
 П
 П
 П
 З
П
 П
 П
 П
 П
 П
 П
 П
 П
З
 П
 З
 П
 П
З
 П
 П
 З
 П
П
 З
 П
Тормозная жидкость
 П
 З
Свечи зажигания
 П
 П
 П
 З
 П
 П
 З
 П
 П
 З
 П
Воздушный фильтр
 П
 П
  З
 П
  З
 П
  З
 П
  З
 П
  З
  П
  П
 З
  П
 З
  П
 З
  П
 З
  П
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 З
 П
 П
 П
 П
П
 П
 П
 П
 П
 П
 П
 П
 П
 П
П
П
П
П
П
П
П
П
 П
 П
 П
П
П
П
П
П
П
П
П
 П
 П
 П
П
П
П
П
П
П
П
П
 П
 П
 П
П
П
П
П
П
П
П
П
 П
 П
 П
П
П
П
П
П
П
П
П
Посмотреть вложение 369Посмотреть вложение 368
Добрый день.
Помогите где почитать когда заменять масло в АКПП. В инструкции 90. Люди на разных сайтах пишут уже 60-70 это нужно сделать и правильно как?
Я менял на 75 и 150 тысячах. Так называемая "частичная" замена. Слил 4 литра- залил 4 литра... Завёл, поработал селектором.. Снова слил 4 литра и опять залил 4 литра нового масла.
Супер.
А потом после замены как чувство, как машина себя повела. ???
Если я решу сделать как в руководстве: в 90 т.км куплю оригинальное масло для АКПП по руководству и на хавал Новоросс. ? Думаю они справятся.
Масло такое верно?
HyundaiAutomatic TransmissionFluid SP4-M ( SP IVM) (00232-19057).
Да такое заливал. Для 6-ти ступенчатых АКПП.
После замены вроде ничего и не изменилось...
Говорят- адаптацию коробки надо делать после замены масла. Я не делал- разницы не заметил.
Палыч, добрый день.
Хотел совета, в руководстве да все верно трансмиссионное масло для автоматической коробки передач - 90 тыс. Замена.
Пока вопросов нет 68 т.км. я поставил в план замена в АКПП - ТО80 т. ???
Приветствую!
Есть некоторые нюансы (это чисто моё мнение!)..
1. Стиль вождения (переключение передач) влияет на износ фрикционов. Кто то "тошнит по пенсионерски", а кто то (как я) наваливает до отсечки, "на все деньги", по трассе.
2. Способ замены масла в АКПП:
а) Аппаратный- прогонка масла через аппарат, с очисткой и полной заменой (в том числе и в "бублике). Снятие поддона и замена фильтра.
На это способ (с посещением специализированного СТО) скорее и рассчитан рекомендуемый пробег в мануале- 90 тыщ.
б) Частичная замена масла (как меняю я)- замена масла замещением (слил часть старого- залил часть нового). Масло не будет ПОЛНОСТЬЮ свежее!
Поддон не вскрывался, фильтр не менялся.
Поэтому, меняю раньше регламента.
Ну и, судя по отзывам знатоков, на различных форумах- лучше заменить раньше, в наших реалиях...
Да. Спасибо. Проеду на сто фитсервиса спрошу полную аппаратную. Сколько и какое будут менять масло. Отпишусь. И что будет делать хавал- Новоросс.
А потом решу.
А потом решу.
В субботу на ТО70. Масло в движок, воздушный двигателя, тормозная жидкость, суппорты смазать, топливный фильтр, две лампочки передние габаритные (обе одновременно), но проездил с ними 4 года. Общее состояние. Кому интересно, то отпишусь по сумме. Все масло и фильтры мои
Прошел ТО 70 большое. Все хорошо.
ТО 70 прошел. При пробеге 68. Сейчас 76 т.км. пятно капли масла как масло отработанное повышенного пробега. Есть таблица в инете типа сигнатур. Поэтому на субботу замена на все свежее:
Фото расходников прикреплю все проверенные на наш Н6 бензиновый подходят.
Все беру по артикулам на емекс и озон.
Других поставщиков поблизости нет. Доставка неделя. Это нормально.
По цене замена всего в СТО - 1600-1800. Как сложится. Отпишусь.
Если кому интересно. При таком пятне нужно уже на замену масла.
  • Мне нравится
Симпатии: Admin
Да, салона фильтр также меняю каждые 10 т.км. но менять научился и меняю сам. Лучшие, проверенные и которые устанавливаются нормально в разделе фильтр салона.
Посмотреть вложение 3470Посмотреть вложение 3471
Посмотреть вложение 3472Посмотреть вложение 3473
Посмотреть вложение 3474Посмотреть вложение 3475
Все замены провел. Работать стал движок тише. Но масло спецы не рекомендовали больше покупать. Наше, присадки непонятные и скорее всего Китай . Проблема по пробегу рекомендовали не более 6-7 т. Фильтры нормальные. Посмотрю по пробегу. Пока все чисто.
Топливный фильтр что выше - не подошёл.
Сдал в емекс, не приняли запах бензина. Оставил рядом с первым попавшимся СТО.
Договорились через 10. Т.км мне подберут по точному артикулу и установят.
Агрессор компанию везде забанил у себя. Шарамыжники.
Ставлю всегда фильтр, от Шнивы.
Не заморачиваюсь с производителем.
Хоть MANN, хоть BIG, хоть STR....
Беру, что есть в наличии. 10 тыс. км они ходят. Если... Не подделка.
