Все про турбину
Скан есть, но я летом был в хавал центре, делал комп. диагностику, всё в норме.
Масло в АКПП на сканере, я понимаю проверить не возможно. Поэтому если масло в АКПП менялось давно (первое 90 т.км.), то это проблема , я поменял вообще на 68 т.
И поэтому: . это (замену масла в АКПП) тоже следует сделать.
С маслом в отпуске, буду разбираться.
Всем привет. Нужен совет, идет также проблема как и у всех. Чек выскакивает, но не всегда где то 1 из 10 раз. Ошибка по чеку показывает "Высокое давление надува". Где все таки искать проблему?
Это не совсем подходит. Я описал свои замены в АКПП . Эта жижа ржаво-черная после 61 тыс. Это мрак. А частичная разбавляет эту жижу новым.
Нужно приехать туда где скажут мы сделаем аппаратную замену масла в АКПП.
Подскажи, как происходит полная замена масла в АКПП? Делал только частичную замену так как говорят что полная замена только со снятием коробки.
BelkoFF,
1. По передуву турбины- меняй электроклапан управления.
2. Полная замена масла в АКПП возможна, при аппаратной замене, без демонтажа кпп.
Привет. Вобщем по турбине, заменил клапан турбины (на турбине стоит), проверил всё шлангочки воздушные, две поменял (потресканные были) и да на всё соединения поставил хомутами, даже где и не стояли(во избежания потери давления). Снял и промыл датчики ДМРВ 2 шт. (загрязняются и брешут). Поменял клапан воздушный который стоит с верху на турбине(к нему тонкие трубки подходят) , только правильно поставить надо как на схеме. Как-то так и огонь, 5 тыщь км не одного глюка.
По маслу в АКПП при солидном пробеге лучше менять частично, так безопасней. Аппаратная замена рекомендуется на новых авто но или ,если один владелец, постоянно следил за состоянием масла в коробке. По своему опыту знаю. Надеюсь чем то помог.
А есть схема, где эти все датчики стоят? Что то ни чего найти не могу.
Датчики немного ошибся в названии, датчик давления и температуры воздуха . Один стоит на выпуске другой стоит на тройнике, куда сходятся патрубки от дросселя и от перепускного клапана турбины.
    151,6 KB · Просмотры: 393
    150 KB · Просмотры: 398
Ребята, хочу выразить вам благодарность за этот форум и это обсуждение! Только приобрел себе H6 Ховер и столкнулся с аналогичной проблемой, сейчас заказал нужные датчики, буду проверять на практике. В интернете очень мало информации, все грешат на все подряд, но ваши предположения самые логичные!
Все доброй ночи у меня таже проблема с клапаном надува турбины. При резком наборе скорости при 100 км примерно падают обороты. Уже второй клапан покупаю и у обоих признаки разные. Кто совет даст какой фирмы купить.
И второй вопрос на данный момент у меня два клапана. Один клапан продувается во все три трубки свободно. А вот второй только в две трубки. А как вообще правильно должен работать инфы или видео не нашёл.
Добрый.
Дождитесь ответа Палыча по клапанам.
По турбине - ресурс как повезет и как использовать (100-250 т.ки) , движок клон японского от Тойоты. Поэтому 250 без пребывания. Машина проверена временем. Кому понравилась те долго катаются , я езжу мало и "трясусь" по доброму над ней, сейчас 94000, каждые 5-6 т.ки замена масла-фильтр, в 68 поменял все: масло и жидкости,
По АКПП возможна и частичная, но у меня было корейского масла 8 л. Съездил в ДЦ и заменили. Полет нормальный. Бензин и топливный фильтр, только 95 и только каждые 10-13 замена.
Дверь моя открытие внешнее перестала открывать. Тросик перетерся, цена вопроса тросик 1200, замена 2000, все сейчас как на новой.
Берегите себя.
По качеству клапана- как попадёт.. ((
Много "левака".
Покупать и менять "методом тыка", или смотреть диаграмму на осциллографе, с применением генератора импульсного.
Пр второму вопросу- новый не пробовал продувать. Поставил и заработало!
Старый- попробую продуть, как попаду в гараж.
Добрый.
Берегите себя.
Доброго дня та машина у меня уже шесть лет турбину заменил в 115т сейчас 130 всё ок а вот клапан нервы делает.
Нашёл старый клапан. В два выхода продувается в обе стороны, в одном выходе- никуда не продувается.
У меня пробег 178888 км. Турбину ещё не менял. Да и вообще по двигателю всё родное. Даже все ремни родные!
Думаю, для деревни- норм! :-))
Вот и у меня два клапана которые работают не корректно то есть примерно 80-100 км отключаются продуваются точно так же как у вас но они не рабочие. А ещё один есть и хотел его заменить потому что зимой и вообщем когда холодно пока мотор не прогреется тупил жёстко машина не ехала. Такое было ощущение что турбины нету. И вот этот клапан продувается во все три отверстия в любую сторону. Сегодня заказал буду пробовать. А вот у вас на первой фото клапан это не рабочий.
Ну а зимой как один газа упор держит.
И что получается если продувается во все стороны это рабочий.
Всем привет,по теме турбинки:менял клапан и заодно поменял шланги,идущие на этот клапан(старые жесткими показались).И еще при замене заметил,что на шлангах нет обжимных хомутов.Купил хомтики 6-8мм. и поставил на все соединения.Уже 10т.полет нормальный,а до этого и турбину поменял(зря, целая была),и клапан новый,не помогло.Навел порядок и всё хорошо.Попробуй,может поможет.
